Discussione: trimmare il modello
Vecchio 18 aprile 14, 01:52   #8 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Stefano, devi centrarlo in quota senza motore.Se poi sotto motore cabra o picchia troppo devi regolare l'incidenza del motore.
Per gli alettoni: se non riesci a vedere la differenza tra usare i trim del timone e quello alettoni probabilmente e' perche`usi l'uno e/o l'altro in modo disordinato. Metti tutto a zero e imponiti di pilotare solo con uno o solo con l'altro, in genere anche se il diedro e' abbondante si riesce a capire quale comando ha piu' effetto sul problema.
Anche qui potrebbe essere un problema di disassamento motore da correggere con le rondelle e non con i trim, quindi le prove falle prima senza motore.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non รจ collegato   Rispondi citando
