Originalmente inviato da fabiorossi Il problema più comune quando si va a vettorializzare un file pdf è questo..
se il dxf deve essere dato in pasto ad una cnc è un casino,nel caso invece che i pezzi servano semplicemente per essere ritagliati a mano e incollati su tavolette di balsa per tagliare a mano o con seghetto elettrico avendo mano ed esperienza potrebbero ancora andar bene...dipende... | Da qui il vantaggio di avere un origine già in vettoriale altrimenti spesso il gioco non vale la candela
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
