Originalmente inviato da x oni devo unire la squadretta del servo con la squadretta della parte mobile, usando forcelle da 3, al massimo da 2, pero' lo spazio è minore delle 2 forcelle a contatto, quindi mi servirebbe qualcosa di più corto di 2 forcelle collegate (con un astina filettata senza dadi)
avete qualche idea scartando da subito tutto quello che non lavora in asse (uniballe e Z sui tiranti per capirci)
esistono forcelle corte corte? |
se hai spazio a sufficienza potresti accorciare le forcelle mantenendo però almeno 4 giri di filetto su entrambe e per rinorzare il comando montare cianando un tubetto esterno che prende le 2 forcelle .... il diametro esterne delle forcelle coincide con quello interno dei tubetti portabaionette di alluminio o carbonio ....
Paolo
