no, la 2 è eccessivamente calda...
una 3 o una 4 vanno bene...
@iv3syl:
Originalmente inviato da steel saviour Ora presumo che il modello sia nuovo, se è così quello che devi fare ora è il rodaggio del motore e delle parti meccaniche; per farlo devi ingrassare la carburazione (sviti la vite dove entra il tubetto miscela e anche quella sul soffietto dove si attacca il servo accelleratore/freno) e già che ci sei alza il minimo avvitando un tantino la terza vite (in questo modo difficilemente si spegnerà); non devi esagerare con l'ingrassare, svita e prova ad accendere; la macchina accesa deve emettere un bel po' di fumo, questo significa che è grassa. |
