ciao ho un ely simile a ltuo (esky cp2) allora:
i comandi da te segnati sono i trim, cioe regolazioni supplementari ai joistic, diciamo che se il tuo eli tende ad andare piu da una parte, tu lo controlli coi joistic, pero puoi anche azonare i trim che in pratica ti tengono la regolazione finche nn li sposti, per intederci se sposti la levettian sotto il comando a dx vedrai che il tuo eli sara sempre portato ad andare da quella parte. e in pratica fungono da comandi ausiliari (spero di essermi spiegato bene)
cmq tu hai la radio in mode 2 penso (il mode e la modalita dei comandi) sulla sinistra comandi i due motori (coda e principale), se lo vuoi far salire dai gas se lo vuoi far girare da una a destra muovi a destra (rotazione). sulla destra il ciclico(come gia detto) che controlla "l'inclinazione" del'eli, se lo vuoi far andare avanti spingi avanti e l'eli si inclina in avanti (le pale poi l'eli di conseguenza), a destra (traslato nn girare) spingi a destra.
ps u naccortezza si delicato prendi il traingin kit per iniziare e nn farlo alzare trppo
e fai session di pochi minuti senza sforzare motore, e sopratutto pazienza
molta pazienza, e spazi aperti
Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro
Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift
