Originalmente inviato da CarloRoma63 Non ricordo quale sia il numero massimo di NiMh che pui caricare, ma mi pare che sia abbastanza elevato (forse 16). Per caricare le NiMh va benissimo la carica in serie. Sul CB devi selezionare il programma NiMh ed impostare solo la corrente di carica (la tensione la sceglie lui automaticamente) ed, eventualmente, un parametro chiamato DeltaPeak, che serve al CB per individuare la fine carica. La corrente da impostare è quella di carica indicata sulle batterie, non quella della capacità. Sulle vecchie NiMh è solitamente 1 decimo della capacità (quindi 0,1C), ma alcune NiMh recenti accettano cariche fino ad 1C. Se questa info non la trovi, attieniti a 0,1C, quindi 280 (arrotondato a 300) mA. Se il deltapeak non è noto, lascia il valore di default.
Carlo |
ciao,arrivato oggi il carichino nuovo (devo settare qualcosa all'interno del carichino o è già pronto all'uso) assieme ho comprato anche una batteria lipo sempre della turnigy la cosa strana è che nonostante siano della stessa marca sia batteria che carichino per collegarle al positivo e negativo devo procurarmi un adattore .....ad ogni modo ora sono alle prese con la mia prima ricarica di un gruppo di 10 batterie stilo 1,2v 2800mha , messe all'interno della apposita custodia in serie comprata a parte ,essendo batterie nuove mi consigli come prima cosa di usare la funzione scarica o posso procedere subito alla ricarica , nel carichino una volta impostato ni mh compare subito una scritta charge manuale con la voce voltaggio in A e si può variare solo questo dato prima di fare partire la ricarica ,cosa devo mettere 2,8A che sarebbe la potenza delle batterie da 2800ni mh scritto su di esse ,fammi sapere prima che faccio qualche cavolata a mio modo ....grazie
