Vecchio 20 gennaio 07, 09:13   #24 (permalink)  Top
Manu11
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
per un buggty basdtano e avanzano dei 3 chili
io ho la confezione della Futaba attack 2er con ricevente e servi s3003 (da 3 chili appunto) e mi sono trovato benissimo, basta alimentare i servi a 6 volt e filano che è un piacere.
qui c'è a 66 euro tutto compreso (TX RX e servi)
http://www.modellismi.it/prid_30-150-548.html
ehm, stavolta non sono molto d'accordo... per il gas ancora ancora, ma per lo sterzo no!! la prima buca sgrana... te lo dice uno che con un serbatoio ha sgranato 2 volte con i servi da 3,5kg...
per il gas, puo anche tenere quello che ha da 3,5kg o 3kg, e magari lo cambia in seguito, ma x lo sterzo, un bel 8kg con ingranaggi in metallo ci và...
preferibilmente hitec, futaba e sanwa... così non hai problemi di scarsa qualità
quello che ti ho suggerito nel post precedente, l'HS-5625MG è ottimo, con circa 60€ lo compri... io l'ho pagato 60€ perche il mio negoziante mi ha fatto 5€ di sconto, costava 65... in internet ho visto che costa 70... e poi si dice che i negozianti sono ladri
la radio, una aggressor va bene, con una 60ina di euro te la cavi...
dai fai un piccolo sacrificio, 120€... metti che trovi un'auto a 150€ sono 270, e un motorello sts da 150€ (o un D21B o un D21E che c'è sia a strappo che a cassetina...)... vai un po fuori, ma sono spesi bene dai!!! meno di 130-150€ x un 3,5 nuovo non credo ci siano, la radio 60€ è ottima, il servo sterzo potresti anche prendere un 945 hitec, che costa meno, però devi alimentarlo a 6V, se no è lentuccio (0.24 secondi mi pare )... lo trovi sui siti americani a 42$ circa 35€ presumo, non sono bravo con le conversioni
quindi 60€ di radio, 130-150€ di motore, 35€ di servo: 225-245€ + la macchina, metti che so, 150-180€, sono dai 375 ai 425€ (375 se metti il D21E, e se la macchina costa 150€, 425 se metti il D21B e la macchina costa 180€)... dai che un piccolo sacrificio lo puoi fare!!!!
se poi gio o steel ti aiutano a risparmiare, meglio ancora, ma non direi di scendere sotto il 945 come servo sterzo...
ciao!!!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
