Vecchio 20 gennaio 07, 02:36   #27 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non sono daccordo: io ho usato proprio 2celle da 1500 con un campanellino 2408 (kv1750), elica 10x3.8 e tira bene in verticale il modello da 320g solo a inizio scarica, poi sale ma senza strafare e a fine scarica si riesce a malapena a fare hovering ma uscendone di lato o in basso.
io ho usato 2lipo perchè quelle avevo, ma appena mi arrivano le 3S cambio elica perchè voglio un po' più di potenza.
tra 2s e 3s la differenza di peso è poca (30g, 10%scarso del totale) rispetto all'aumento di potenza (30%)
oppure a parità di potenza con più tensione serve meno corrente, con conseguenti minori consumi e anche più efficienza
davide
Originalmente inviato da Limbox
Se non devi fare 3D è inutile usare 3 celle per un modello simile, meglio 2 celle lipo con una 9x4,7 o una 10x4,7; hai correnti in gioco più basse quindi meno consumi, meno peso = voli di più. Con una 10x4,7 vai tranquillo che sali in candela anche con 2 celle se il modello non supera i 360-370 grammi persino con un misero campanellino cinese!
