Vecchio 20 gennaio 07, 01:10   #88 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da claudio v
In effetti motocalc dice cose diverse.
Comunque tu non hai messo la "in flight analisis" dove vedresti chiaramente la differenza di velocità di trazione prevista.
sulle trazioni non metterei al mano sul fuoco, ma sugli altri dati abbastanza, dato che li abbiamo verificati in volo.
In più le prove sono fatte usando eliche commerciali testate (che trovi nell'elenco, il programma è allegato a questo messaggio): per la simulazione ho usato le aeronaut, che vanno molto bene.
Ho scritto una cosa che non è del tutto esatta proposito delle velocità calcolate dal "nostro"programma. Nella nota ho scritto che è ottimista di circa il 20% sulle velocità.
Non è del tutto vero in quanto il programma corregge il dato in modo ottimistico, ma con un algoritmo di calcolo che tiene conto del rendimento dell'elica e talvolta sembra un po' strano.
Noi abbiamo riscontrato che è ottimistico e usiamo per i nostri conti un regresso standard del 30% che mi calcolo con una comoda tabellina excel (trovi allegata anche quella).
Un indizio del rendimento scarso della 13 x 6,5 lo puoi comunque identificare nel dato della velocità indica.
La 12 x 8 tirerebbe, secondo motocalc 1338 contro i 1520 della 13 x 6,5: 180 grammi meno che sono il 14% meno.
In compenso con la 12 x 8 la velocità passa da 17,6 m/s a 22,7 m/s:5,1 m/s più che fa il 29% in più.
Nel bilancio energetico fa una bella differenza!
Motocalc indica le velocità teoriche, senza nessuna stima nè algoritmo sul regresso dell'elica.
Comunque, se vuoi salire al meglio, in tutti i casi, ma a maggior ragione se hai potenza da vendere, è stato più che dimostrato (vedi Categorie, topic F5J) che le eliche quadre rendono sempre meglio , e non poco...
Quindi, già per ipotesi di partenza, una 13 x 6,5, non va bene: avere un po' più di trazione e poca velocità serve a consumare di più senza andare da nessuna parte.
Ne ho scritto anche qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=33671 a prposito delle eliche ripiegabili
e qui nella topic della F5J autonomy
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=25832
se poi vuoi altri chiarimenti, domanda
Claudio V
Devo confermare che nell'allestire il mio hawk ho ascoltato i consigli di Claudio sulle eliche quadre e devo dire che mi sono trovato molto bene.
Io ho messo la 12x8, che va benissimo ma in volo vuole un po' di giri...., adesso stò provando la 13x10 che va una favola già a 1/3 di gas con un volo teso e veloce, ho ridotto del 45% i giri del motore per contenere i consumi...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
