Originally posted by BaroneRosso@12 febbraio 2005, 19:18 Esatto devi mettere lo stick al centro e regolare il passo a zero, scendendo e salendo con lo stick scendi e sali con il passo.
Cmq non puoi fare una curva 3D con la tua radio in quanto a passo tutto negativo (ovvero con lo stick tutto giu') serve il motore al massimo, mentre con la radio andrebbe a zero.
Per prodotti acquistati dai nostri importatori inziano ad esserci quasi sempre anche le istruzioni italiane, basta non prendere proprio l'ultimo modello appena uscito. |
Altri chiarimenti: con la mia radio il motore lo aziono attraverso un'interruttore quindi con lo stik regolo solo l'inclinazione delle pale in positivo da metà stik in su e in negativo da metà stik in giù. quindi anche con stik a zero tutto negativo il motore gira al massimo..........quindi penso che sia OK..........in base a quello che mi hai detto.
ciauz
