Per capire se montare i servi in fusoliera o in coda ieri ho fatto una prova appendendo il modello.
Con mia grande sorpresa ho scoperto che devo montare i servi in coda altrimenti non riesco a bilanciare il peso del muso.
Avrei 2 possibilita':
- accorciare il muso
- montare i servi in fusoliera e la batteria sopra il CG.
la seconda sarebbe il massimo perche' mi consentirebbe di tenere tutti i pesi concentrati su CG aiutandomi tantissimo a ridurre le inerzie nelle manovre. Ha pero' lo svantaggio che diventerei idrofobo a fare il cambio batteria.....
Opto quindi per la soluzione con i servi in coda.
Per ora il peso si attesta sui 2660 gr.
Mancano ancora all'appello:
- Regolatore (80 - 100 gr)
- ruote (60 - 80 gr)
- coperchio vano batterie (15 gr)
- Oracover (100 -120 gr)
- Ricevente (20 - 30 gr)
- Prolunghe, velcro e ammenicoli minors (40 gr)
dovrei arrivare a circa 3 kg.
Alla fine pesa come quello con le ali in polistirolo con la differenza che in questo ho 150 gr dovuti ai carrelli retrattili che prima non c'erano.
Una breve avventura molto divertente!!!!
Ho provato un nuovo metodo costruttivo, ovvero disegnare e costruire in parallelo.
