ciao, se posso dire la mia ti consiglio (come già scritto) di cambiare il prima possibile modello...
Lo sky screamer non lavora come normalmente lavora un vero modello, cioè provo a spiegarmi:
Mentre con un modello "professionale" (tra virgolette perchè intendo professionale un "coso" che lavora coi servi
) fai muovere più parti mobili, con lo sky è tutta questione di motori... Ovvero, se vuoi girare a sinistra il motore di sinistra perde potenza e lo sky curva, mentre con un normale modello tieni i giri del motore fissi e fai muovere gli alettoni. Tutto questo solo per dirti che se ti sembra di imparare con questo modello, non è così ma anzi ti confonderà solo le idee quando passerai a qualcosa di "serio"...
A questo proposito ti consiglerei un easy star (vedi discussione in rilievo)
spero di essere stato chiaro e non noioso
ciao, good fly
