Originally posted by The Stranger@13 febbraio 2005, 20:26 Ciao ragazzi,
Sto caricando una batteria Li-po della Align da 1800mAh da circa un'ora e mezza.
La batteria è fredda,non è nemmeno tiepida mentre il caricabatterie (quello della Align stessa) è ragionevolmente caldo. E' normale? O c'è qualcosa che non va?
Qualcuno ha già usato questo tipo di batteria e di carica-batteria?
Grazie. |
Con quanta corrente la stai caricando?
Se la carichi con 1800 mA il tempo può essere ancora normale.
Se la carichi con meno corrente è più che normale.
Devi tener presente che con corrente pari a 1c (1800 mA) arriva a 80-90% della carica in circa 50 minuti mentre il resto 20-10% della carica ha un tempo proporzionalmente molto più lungo.
Questo è dovuto che la prima parte della carica è a corrente costante mentre la seconda parte è a tensione costante.
Ciao da Naraj.
