Originalmente inviato da luca bianchessi adesso voglio fare il loop ma ho paura |
allora fai prima qualche flip, praticamente una capriola senza tentare di fare il cerchio ampio, prendi la rincorsa come per il loop, inizi a cabrare dando tutto positivo, quando sei a testa in giu' dai tutto negativo e come sei di nuovo dritto tutto positivo, sempre continuando a cabrare per tutto il giro, dovrebbe venire semplice anche al simulatore. Una volta visto, e rassicurato, che anche a testa in giu' non cade, affrontare il loop e' solo questione di coordinazione.
Mi ricordo la mattina che volevo provare il primissimo ribaltamento, appunto un semplice flip, stavo malissimo, mi sembrava di andare al patibolo come un condannato a morte, un passaggio e... niente, un altro e... niente, era come non decidersi mai ad entrare nell'acqua fredda. Ad un certo punto ho tirato questo maledetto cabra e l'ho tenuto tirato fino a giro completato dando tutto negativo nella fase rovescia, l'eli ha traballato un po' storcendosi un po' in rollio, ma si e' salvato, poi ne ho fatti altri due o tre, credo fosse il giugno dell'anno scorso. Ci ho messo un anno per arrivare a quel punto, domenica scorsa, dopo molto simulatore, ho accennato i primi "piroribaltamenti" (mezze piroflip) e sono passati solo altri 5..6 mesi in cui ho volato molto poco, ho l'impressione che ogni gradino superato accorci i tempi per superare quelli successivi.
Ah... confermo che se avessi avuto un eli piu' serio i tempi sarebbero stati notevolmente piu' ridotti, il t-rex, per quanto possa andare bene, non da assolutamente sicurezza nei movimenti e almeno a me non ispira ad "osare".
