Vecchio 19 gennaio 07, 20:25   #10 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da Lucamarti
up!!!
...allora si possono montare i 81?
Anche nelle ali?
Sono troppo profondi?
Aiutatemi!
La basetta sotto deve essere rifatta ma con quale compensato? mm?
Se metti gli 81 devi modificargli (anzi rifargli ) le sedi. Anch'io con i GWS 141BB (che sono più piccoli degli 81) ho faticato un po'. Tieni presente che le viti devono mordere su compensato da almeno 2,5-3mm. Io dopo aver tolto il compensato esistente (che tanto, a forza di allargarlo era sparito quasi tutto) ho incollato sotto la balsa delle basette di compensato. Vedi se ci capisci qualcosa nel disegno sotto.
Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 12:24
clayrega non è collegato   Rispondi citando
