Quindi non è un problema se il punto di inizio taglio ed il punto 0 coincidono?
Per il centraggio non mi preoccupo, la coda la faccio di 0,001mm e quindi è impercettibile la differenza.
Cosa significa, che ribalteresti le dime di 180 gradi?
Io ho sempre tagliato partendo da destra e quindi ho sempre utilizzato lo sweep-back per allineare.
Non è complesso. Se invece ribalti di 180 gradi le dime allora devi anche gestire il fatto che il filo entri dal lato opposto.
Non ci ho mai provato
Ho ruotato le dime di 90° di modo da avere il punto di ingresso sulla destra (scafo) e l'opposto sulla mezzeria del dorso.
Quello che intendevo dire è che in CAD ho salvato ogni dima in DXF facendo coincidere il punto di mezzeria sul dorso col punto 0.
aprendolo poi in GMFC vengono automaticamente allineate rispetto al punto 0 (ovvero il dorso) e dato che realizzo la coda per allinearle non sarebbe più opportuno impostare il punto 0 sul primo punto della coda (che coinciderebbe col punto d'inizio) così da avere tutte le dime già belle allineate così come le apro.
Il polistirolo lo acquisto in un edilcentro, trovo tutte le grane e tipologie.
Eccoti il link
http://www.edilcentro.ch/dettaglio.a...p=54.000.00.10
