Originalmente inviato da eaman Dunque non e' che io devo rifare la procedura di binding dalla radio, quella l'ho fatta anche io una volta sola.
Pero' ad es. con il v911 se io accendo l'eli e dopo un po' accendo la tx questi si collegano istantaneamente. Se invece accendo prima l'hisky e poi la radio questi non si accoppiano piu', devo spegnere l'eli e accenderlo solo quando la radio e' gia' accesa. |
Ah, ok allora fanno come i miei.
Avendo avuto solo questi modelli e radio ho sempre pensato fosse normale così, giusto per la sicurezza, visto che quando accendi la radio ti avverte se il throttle non è al minimo e se non lo è non si aggancia all'eli, anche se colleghi la batteria.
Mi è capitato alcune volte che perdesse il segnale della radio in volo per un attimo ma si è riagganciato istantaneamente, l'unica palla è ora che ho il brushless con avvio "morbido" quando succede il motore ci mette qualche secondo a tornare a regime.
