Originalmente inviato da enea 54 si dice che non serve a nulla,qualcuno vola senza,devi smontare la coda oppure taglia e incolla.ciao |
Be' suvvia, serve sempre a evitare che il rotore di coda prenda delle pacche per terra magari spaccando le eliche o imbarcando l'albero motore.
Per questo nel caso si puo' anche montare una pinnetta giusto piu' lunga delle pale, fatta tagliano una delle vecchie pale principali e incollandola come si puo'. Anche perche' peserebbe molto di piu' se la si facesse della lunhezza intera.
Nel caso tenete il modello con batt inclinato su un lato tenendolo per il rotore e il main gear e guardate se si inclina verso la coda o la punta.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
