Io il BL sul super lo montai esasperato dalla poca durata del brushed.
Il BL 11000kv con la coda da 7mm del v922 funzionava bene, ma non e' che andasse tanto.
Se volete la mia esperienza:
- HCP80 stock spinge di piu' nei pitch pump e rolla / flippa stretto sul posto.
- HCP100 stock e' meglio del supercp ma farlo flippare ripetutamente si imballa il motore e va' giu'. E' buono per imparare il volo rovesciato: non si rompono i servi, le pale, il servo holder e i motori standard costano meno di 3e (ce ne sono anche da 1e). Poi quando volete fare manovre con 30e ci montate un 14000kv con ESC da 10A.
- Il migliore micro per 3D "economico" si dice sia il walkera v120s con slipper clutch. IMHO piuttosto che spendere soldi per pimpare un supercp se si vuole fare 3D meglio prendere quello.
Tenete conto poi che il v120s nasce 6assi e sara' "dolce" come il super (poi gli si puo' comabiare la centralina con una piu' trasparente per il 3D) mentre gli HISKY sono belli scorbutici per chi arriva dal super.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
