Originalmente inviato da viemme Le possibilità sono due:
O disegni dei prolungamenti orizzontali dei tuoi profili per portarli tutti ad appoggiare su di un ipotetico piano posto a destra del profilo già sdraiato oppure giochi, taglio per taglio, con la distanza del blocco dall'inizio del taglio.
Se hai dimestichezza con il cad, e così sembra, direi che la prima soluzione è la più rapida e sicura.
Ho allegato un PDF come spiegazione del sistema che ho già utilizzato più volte.
Tieni presente che deve comunque rimanere un profilo chiuso e continuo. lo spessore della "coda" aggiunta può essere veramente minimo (un centesimo).
Vic
edit: Ovviamente la misura del tuo profilo da inserire come corda diventerà la misura totale (profilo + coda aggiunta) |
Perfetto, mi sembra il sistema più ragionevole...se non altro posso gestire "l'impaginazione" come voglio io.
Domandina tecnica, i profili devono essere sempre chiusi?
se devo tagliare una forma aperta? chiudo la forma con una linea estrena all'area di taglio?
Saluti e grazie mille!
