Originalmente inviato da lambdafly Per piegare l'acciaio a forma di "Z" con una pinza normale puoi fare così.
Prima fai la "L":
Poi fai un'altra piega ma a 90° rispetto alla piega precedente:
e poi raddrizzi:
Altrimenti ti devi procurare una pinza col beccuccio piccolo ma in quel caso la piccola superficie della pinza ti rende tutto più complicato (non impossibile, ovviamente) |
Oppure basta fare un foro sul bordo di un becco della pinza grande, alla distanza che si vuole larga la Z, facile !
Umberto
