Originalmente inviato da eaman Ormai i miei HCP100 sono arrivati al punto in cui in caso di crash non scende piu' il main gear, piuttosto di disassembla la swash plate dal cuscinetto.
Non e' che cambi gran che': giro con un paio di pinzette piccole a becco lungo in tasca e in un attimo si riassembla, anzi si nota meglio.
Pero' secondo voi e' normale (mi e' capitato dopo aver cambiato i main shaft) e li posso tenere cosi' o mi dovrei inventare qualcosa tipo limare il gear o l'albero per fargli prendere un po' di gioco?
Dho spingere su il main gear magari era piu' rapido, e non avrei quella zona intermedia in cui mi trasla la swash plate verso il basso e mi cambia la curva del passo... |
Se dovessero tornare in stock, io sono stato fortunato e ne ho comprati tre, prendi questo
Complete Precision Swashplate- mCP X BL e' perfetto per la testa del v922.
