Si prima smantellare tutto le ho provate tutte, altra RX altro ESC , altri servi su
quella RX e TX . Nulla. allora o smantellato la coda , pensavo peggio , ho scollato
pian pianino la guancetta che chiude la coda e anche un po' la parte finale
della fusoliera , non ho rotto nulla , forse anche "grazie" alla colla che avevo usato
( HK Foam Cure ) che non ha fuso le due meta' ma le ha solo attaccate quindi
facendoci leva si sono staccate senza rompersi ( colla scadente ???
). Tolti i 2 servi di coda ho verificato che non funzionano , collegandoli anche direttamente senza prolunghe alla RX non vanno mentre altri servi sulla stessa RX vanno .
Mi sembra impossibile ma 2 servi su 4 che ho comprato si sono rotti dopo
2 minuti di funzionamento
