Originalmente inviato da GBRIO Quella è la procedura migliore, batterie con tensione molto differente, qualche volta ho cominciato a caricare la batteria con la tensione piu bassa e quando il CB segnava la tensione giusta inserivo le altre in successione.
Con l'ultima faccio ripartire la carica impostando la corrente totale delle celle. |
Prima di collegare le altre, ne controlli anche la tensione delle singole celle? Non vorrei che se hai una cella sbilanciata (scarica) la vai a stressare con troppa corrente di carica...
Carlo
