Vecchio 11 aprile 14, 15:28   #2077 (permalink)  Top
Marco The Fly
L'avatar di Marco The Fly
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Tirano (SO)
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Il vbar non ha problemi a funzionare nella configurazione che hai indicato, che è la stessa che ho anche io. Credo che il problema stia nel fatto che il sensore non sia "registrato" nella radio, in questo caso devi attaccarlo direttamente alla radio e farglielo riconoscere una volta, prima di attaccarlo alla sbus2 della ricevente. Se ancora non va, approfondisci con una discussione apposta su telemetria Futaba, perchè il problema è lì.
Ciao,quindi dici collegarlo dietro alla radio con un cavo a y e batteria?
RAVE ENV
Marco The Fly non è collegato   Rispondi citando
