Originalmente inviato da Marco The Fly Ciao,ho settato il mio vstabi con una 14sg e rx R7008SB.
Ho settato la rx in Fasstest 12ch e il canale 8/sb come sbus per il vstabi.
Nella sbus 2 ho messo il sensore per il voltaggio batteria ma non mi funziona.
Ho sentito che l'SBUS2 con il vstabi non funziona bene..Qualcuno ha esperienze in merito..grazzie |
Il vbar non ha problemi a funzionare nella configurazione che hai indicato, che è la stessa che ho anche io. Credo che il problema stia nel fatto che il sensore non sia "registrato" nella radio, in questo caso devi attaccarlo direttamente alla radio e farglielo riconoscere una volta, prima di attaccarlo alla sbus2 della ricevente. Se ancora non va, approfondisci con una discussione apposta su telemetria Futaba, perchè il problema è lì.
