Ho acquistato questa basetta per il collegamento in parallelo delle lipo, al fine di caricare contemporaneamente più lipo.
La basetta in questione è questa:
Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (XT-60)
Spec.
Cell: 2~6S
Voltage: 0~22.2VDC
Max current: 30A
Battery: 6 packs (same capacity & cell count)
Connector: XT60/jst-xh
Dovendo caricare 3 pacchi da 2200 mAh 3S, in parallelo la capacità di carica totale sara 6600mAh quindi ipotizzando una corrente di carica pari ad una volta la capacità nominale di ogni singola lipo (1C=2,2 A) la corrente che il carica batteria deve erogare deve essere
di 6,6 A.
Domanda: quali precauzioni vanno prese in fase di collegamento delle lipo alla "Parallel charging Board"?
Mi spiego meglio: collego prima la basetta al carica batteria e poi ogni singola lipo, e vanno prima collegati prima i connettori di bilanciamento o i cavi positivo e negativo delle lipo alla basetta?
