Allora...
ho iniziato con il taglio delle centine, traforo giocattolo, traforo a mano, 2 taglierini di 2 dimensioni.
incollo la centina ritagliata sul betulla, e qui cominciano i problemi
per questo dico che se dovessi riprenderlo sarebbe da 2
Il traforo giocattolo va per un po poi comincia ad incepparsi, la parte a 90° della lama si inceppa nel legno e il traforo inizia a grattare... mio padre sostiene sia un freno, perché essendo giocattolo non deve giustamente tagliare troppo (età 8+). il traforo è comunque di certo migliore di un seghetto a mano, quindi si è giocattolo ma con la balsa funziona divinamente. allora passo al seghetto a mano, che si inceppa anche lui (in seguito cambio la lama con una più fina e si inceppa di meno), taglierino, e si rompe (con la 2a delle due dime in compensato si rompe anche il traforo giocattolo che incastrato non riuscivo più a togliere), alla fine, per la disperazione, mio padre arriva con l' incisore da 30000 giri al minuto... lo so, probabilmente non è il metodo migliore perché potrebbe bruciare la superficie che poi va incollata, ma con gli altri metodi minacciavo di fare notte. ebbene, dopo aver notato che anche la carta vetrata fa il solletico al betulla, utilizzo l' incisore anche per rifinire la dima, mi sfugge e mi scheggia il dito
Non sono nato per fare il falegname misà
Lasciato da parte questo inconveniente con il compensato, passo alle dime in balsa da 2mm, faccio il pacchetto e.. non che siano venute benissimo, in alcune ho preso la vena, ma poco male, tanto verranno ricoperte in seguito con listelli da 1 mm.
si sposta tutto in casa e si inizia ad incollare l' ala... una goccia d' attack per fermare il listello in alcuni punti, e poi via col vinavil. come longherone utilizzerò il tondino in carbonio.
non ho nulla da fare, quindi mi metto a fare il direzionale, ed in seguito l' elevatore.. anche qui, attack+vinavil. continuo l' ala, metto le cerniere nei timoni, faccio gli alettoni e metto le cerniere anche li, bordo d' entrata, bordo d' uscita, balsa da 1mm. manca la copertura delle spallette, che vedete in foto, ma che era venuta male poiché l' ho realizzata in "fascette" non avendo la balsa abbastanza larga, ricomprerò la balsa da 1mm (la seconda) e rifarò daccapo, dopo aver staccato tutto.
sfrutterò l' occasione anche per comprare altri 10 listelli di balsa 3x3, visto che ne è rimasto uno solo e di certo non basta per la fusoliera.
foto fatte con il cellulare, nel prossimo post ne metto altre. non sono in ordine
