Vi chiederete... me lo sto chiedendo un po' anch' io, a cosa serve un build log di un principiante?? Soprattutto se online c' è già un
tutorial passo passo con foto illustrative?
La risposta è abbastanza banalmente... notare tutti gli errori che faccio nel corso della costruzione e non ripeterli
Quindi, fucili puntati anche sulla più piccola stupidaggine
Sono partito dai disegni PDF che vi allego e per capirci un po' di più li ho "trasformati" in formato CAD in modo moooooolto spartano... vi allego anche questo
Lista della spesa:
2 tavolte di balsa da 1 mm
una (ma ne basterebbe mezza) tavola da 2 mm
20 listelli di balsa 3x3 e già sono molti
un tondino in fibra di carbonio
compensato di betulla 3mm (ho esagerato lo so.. lo hanno capito soprattutto le mie dita
dovessi riprenderlo, sarebbe da 2mm)
1 tavola di balsa 1 cm (anche meno di una tavola intera)
1 listello tondo di balsa da credo 6mm (utilizzato come bordo d' entrata)
1 listello di balsa da 8mm (da cui ne ho ricavati 2 da 4mm... uno dei quali è diventato il bordo d' uscita)
mi pare sia tutto, dal prossimo post vado con le foto
