Originalmente inviato da salines70 Comincio dalla radio ho la dx7s il gyro l,ho messo sullo swich flap gyro il guadagno entro nel menu gyro e imposto la percentuale e cosi che si alza o abassa il gain?
Che non abbia sbagliato qualcosa | scusa,
preliminarmente .....,
ma la punteggiatura ?
Nel merito: non ho la tua radio, però un fatto è certo: il guadagno del giro non deve essere variato secondo le giornate, ma una volta impostato resta quello. Pertanto non occorre dedicare una manopola specifica al gain del giro, ma la regolazione può essere fatta secondo il setup del programma della TX, cioè ancora la radio dovrebbe avere una schermata dedicata al gain del giro (in genere canale 5 per la sensibilità, mentre il can. 4 è per il comando del servo di coda), da settare sia per il normal che per l'AVCS in base a qualche levetta con cui si passa da normal a blocco di coda.
Ripeto che il guadagno va regolato distintamente tra normal (levetta su) e AVCS (levetta giù).
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
