Originalmente inviato da coderzone77 è un buon SMM.
Ne ho uno anche io, mai dovuto trimmare nulla, nemmeno subtrim, niente.
E lavora molto molto bene come gyro.
Rifai il setup daccapo.
Quindi: togli tutti i subtrim/trim dalla coda.
Distanza uniball-fulcro squadretta: partiamo da 7 o 8 mm.
il setup meccanico fallo di modo che stando in Rate, tu hai la squadretta perfettamente a 90°.
Con Align 750 devi poi fare in modo che tanta escursione hai a destra e tanta ne devi avere a sinistra.
Imposta nel setup "piccolo elicottero" (250 o 450)
Ripartiamo da qui.
Poi vediamo il resto.
p.S: che radio hai ? |
bravo Coder !
.... così mi ricordi come si fa (sono passati tanti anni ....
Comunque, scherzi a parte, alla fine quello che va considerato non è tanto l'escursione massima a destra ( e a sinistra), perchè in realtà a destra la controcoppia fa girare l'elicottero ben prima che lo slide raggiunga il fondo corsa.
Questo per dire due concetti:
1) è un errore mettere il link di comando al punto più esterno della squadretta del servo, pensando di avere così la massima escursione, perchè non occorre una grande escursione in quanto la controcoppia da un lato è notevole e basta poco per far girare la coda. Tra l'altro allungando la leva la forza del servo sarà inferiore e invece la coda ha necessità di una forza notevole.
2) bastando poco movimento, tanto vale posizionare il punto centrale (cioè a zero = nè destra nè snistra) nel punto in cui, in movimento, l'elicottero non ruota nè a destra nè a sinistra. Questo dunque va fatto meccanicamente spostando o il servo lungo la coda o allungando/accorciando i link.
Questa soluzione strabiliante fu codificata per prima (che mi ricordi - e mi sorprese tanto) dal GY 401, ma poi l'ho preferita anche per tutti gli altri giri.
Occhio a eliminare trimm dal can. 4 e subtrimm dai can. 4 e 5 e controllare che il can. 5 sia corretto e non sia in Reverse, cioè che aumentando i numeri del guadagno (in normal e in AVCS) i valori diminuiscano (... come si fa ? ... si aumentano i numeri fino a quando la coda comincia a sbacchettare ( e poi si scende di qualche punto), cosa che denota che stiamo aumentando, se avviene l'inverso, cioè va verso lo sbacchettamento quando si diminuiscono i valori, vuol dire che siamo in reverse e quindi è bene invertire il can. 5.
