Originalmente inviato da CarloRoma63 Non ricordo quale sia il numero massimo di NiMh che pui caricare, ma mi pare che sia abbastanza elevato (forse 16). Per caricare le NiMh va benissimo la carica in serie. Sul CB devi selezionare il programma NiMh ed impostare solo la corrente di carica (la tensione la sceglie lui automaticamente) ed, eventualmente, un parametro chiamato DeltaPeak, che serve al CB per individuare la fine carica. La corrente da impostare è quella di carica indicata sulle batterie, non quella della capacità. Sulle vecchie NiMh è solitamente 1 decimo della capacità (quindi 0,1C), ma alcune NiMh recenti accettano cariche fino ad 1C. Se questa info non la trovi, attieniti a 0,1C, quindi 280 (arrotondato a 300) mA. Se il deltapeak non è noto, lascia il valore di default.
Carlo |
grazie mille per le info ,sempre più convinto di avere fatto un ottimo acquisto al costo di 35 euro ,anche se nn indispensabili dulcis infundo come cigliegina sulla torta sarebbe una kikka trovare il suo sensore esterno e il software per collegarlo al pc ma sembrano introvabilili i suoi originali ,in laternativa si potrebbe provare con quelli venduti su ebay per i modelli imax che hanno gli stessi spinotti ma nn so se siano compatibili al 100% un vero peccato mi avrebbe fatto molto piacere vederlo lavorare collegato al pc .....tu carlo sai qualcosa in merito a questi due acessori se siano reperibili in qualche modo....
