Vecchio 19 gennaio 07, 14:34   #82 (permalink)  Top
gmo78
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da claudio v
Secondo i dati del programma che utilizziamo per ottimizzare motori ed eliche emerge quanto segue con una tensione di 8 volt (con quegli assorbimenti è plausibile per 8 celle). Il programma è più che collaudato
Nota: le velocità qui scritte sono calcolate senza regresso e si stimano almeno il 20% superiori del reale.
elica 11 x 7; 7700 giri; 66 Km /h; 1300 grammi trazione; 28 A e circa 80% rendimento
elica 11 x 8; 7570 giri; 75 Km/h; 1400 grammi trazione; 30 A e circa 77% rendimento
elica 12 x 8; 7000 giri; 70 Km/h; 1600 grammi trazione; 40,9 A e circa 73% rendimento
elica 13 x 6,5; 7100 giri; 55 Km/h; 1550 grammi trazione; 39,6 A e circa 73,5% rendimento
La soluzione media ottimale è con la 11 x 7: con un modello da meno di 2 kg sali bene: più di 4 m/s, più che sufficienti per il recupero in pendio.
Se invece vuoi spremere di più l'insieme con una 11 x 8 hai decisamente più velocità per una salita bella tesa che credo che in pendio sia meglio in quanto la velocità non guasta mai.
Se vuoi il top della prestazione con una 12 x 8 hai il massimo; al limite puoi ridurre leggermente il diametro per scendere sotto i 40 A di consumo e aumenteresti ancora la velocità guadagnando ulteriormente (più di 65 Km/h effettivi).
La 13 x 6,5 ha trazione, ma non velocità... (velocità di trazione effettiva 45 Km/h ). Se sei sotto 2Kg di peso a me sembra tutto tranne che buona: in più un'elica così rende anche poco.
Claudio V
Bel tipo di analisi!
Stavo cercando di fare lo stesso calcolo per il mio nascituro xcalibur con peso fra 3 e 3,5 Kg (a seconda delle ali che riesco a costruire e quanto vicino alla punta riesco a mettere le batterie). Ho da scegliere fra due motori, anche se al 99% opterò per un ridotto da 220 grammi incluso il riduttore...
PS. In futuro dalla mia "officina" è previsto un aliantino leggerino leggerino da 2-2,5m di AA (tipo DLG) equipaggiato da un motorello ridotto da 30 grammi giusto per vedere quanti voli da 6 minuti riesco a fare...
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 19 gennaio 07 alle ore 14:38
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
