Binding. Citazione:
Originalmente inviato da matteot grazie inanzitutto della risposta sapresti dirmi come effettuare il binding tra la j5 pro e la ricevente nuova?? grazie infinite!!!!!!!!!!:-) | Non ho mai avuto bisogno di farlo, ti dico quello che c'è sul manuale della trasmittente. Accendi l'elicottero e lo metti su di una superficie piana, prendi la trasmittente spenta e premi verso sinistra il trim in basso a destra (va tenuto così per tutto il tempo), accendi la radio ed aspetti che il suo led lampeggi lentamente. Quando sul display appare la scritta "S-H" intermittente e la trasmittente ha un suono sempre intermittente sei in binding. Il manuale della trasmittente non dice niente sull'elicottero, ma penso che appena acceso il led della centralina lampeggierà ed una volta che rimane fisso il binding è fatto. Poi spegni tutto e fai la procedura normale di accensione. In genere per fare il binding è meglio essere veloci ad accendere la trasmittente dopo l'accensione dell'elicottero, col V911 se non lo fai entro 4-5 secondi non va a buon fine.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
