Originalmente inviato da falex71 e allora ho ragione, non leggete i post , ma se il fine è proprio quello di avere un modello per un bimbo di 6 anni .....
ma se dai 1/4 di gas a 4s il modello è un scheggia?? ed a metà gas?? e il motore come sente tutto cio???
giusto per inciso, "se vabbe ciao" non è un affermazione ne utile ne consona ad un topic in cui si vogliono dare consigli, specie se magari rivolta a chi ha molta più esperienza
Sostenere a prescindere le proprie convinzioni non fa certo crescere, e non vale solo per il modellismo.
Per togliere ogni dubbio comunque c'è chi usa da anni tali configurazioni, esiste sia il momento della smotorata a 4 o 6s che magari della passeggiata o arrampicata a sole 2s. |
io avevo un leopard 4274 da 2000kv, volevo farlo andare a 2s per il semplice piacere di girare e per farlo usare a mia figlia che mi ha sempre chiesto di volerla usare, risultato: stesso suo problema, poi vado a leggere le caratteristiche del motore e c'è scritto: alimentazione 3-6s.
un dato di fatto, a 2s non va, puoi dosare tutto il gas che vuoi ma non va, troppo poco spunto, al limite a 4s sposta l'end point del gas al 40-50%, cosi funziona.
i motori tekin e mamba funzionano anche a 2s, forse quello del nostro amico no e comunque con poche s si spompano le batterie, questo lo so per esperienza personale, dopo una scarica con un orion (che poteva essere alimentato 2-4s) la batteria era gonfia con tutto l'hard-case
senza inalberarsi tanto
