Vecchio 08 aprile 14, 16:19   #22 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da living Visualizza messaggio
salve, vorrei acquistare questo caricatore della turnigy ma ho un dubbio....riuscirei a ricaricare lipo da 5000mha 7,4 v 2s 30 C con un alimentatore collegato al carichino che ho in casa con queste caratteristiche 100w 16V 5A è un alimentatore universale da pc con vari settaggi di uscita da 12v sino a 24 v e quanto tempo credete impieghi a ricaricare una batterie del genere ,se ne potrebbero collegare due di batterie in parallelo di questa portata o si rischia di cuocere tutto....tante grazie
Leggo solo ora....
5000 mAh x 8,4V (occorre considerare la tensione di massima carica e non la tensione nominale) sono 42W, a cui devi aggiungere un 30% tra le varie perdite, quindi arrivi a 56W circa. Il tuo alimentatore ne eroga 80 (16V*5A), quindi è sufficiente per caricare la tua batteria ad 1C. Se realmente arrivasse a 100W, allora staresti strettino per caricarne 2, salvo diminuire la corrente di carica, azione peraltro consigliata quando si carica in parallelo.
Carlo
p.s. le 4000 visite sono da quando esiste il 3D, mica da quando hai scritto tu.....
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
