Domanda riguardante GMFC:
La realizzazione della fuso del prototipo verrà fatta in Styrofoam, tagliata da blocchi di sezione 120 x 140 mm.
Dato che sarà neccessario poi realizzare gli scassi (ala, capottina, direzione) è neccessario poter ricomporre poi tutti i vari troncono di fusoliera nei vari blocchi di styrofoam.
Diventa quindi neccessario poter disporre i disegni in modo che riaccostando i blocchi, i pezzi di fusoliera (già tagliati) combacino.
Chi può spiegrmi come impostarlo?
allego pdf con breve schema della scomposizione della fusoliera.
Prendendo in considerazione le sezioni ruotate di 90° con punto di ingresso a destra (scafo) e punto 0 a sinistra (dorso).
Il blocco viene sdraiato sul fianco (come mostrato nel disegno) e la distanza per il posizionamento viene preso considerando il punto 0 ed il margine del blocco.
Il che significa che la sezione A sarà a 50,37mm mentre la B a 39,47mm.
Ho anche quotato la differenza di quota tra le sezioni (nel prospetto laterale) di 10,9mm.
Insomma...come faccio a posizionare le dime in GMFC in modo completamente indipendente?
