Originalmente inviato da pancev 1 se fossero le pale/testa rotore con problemi, dovrebbe farlo sempre |
Non è vero le pale si comportano diversamente e flettono più o meno in base allo sforzo a cui sono sottoposte, quindi in hovering hanno un comportamento in volato normale un altro e in volato veloce un altro ancora, se c'è vento è ancora diverso.
Quelle pale in particolare sono molto flessibili, io prima di vendere il BeastX proverei delle pale leggermente più rigide magari riesci a fartele prestare per la prova senza comprarle.
