Originalmente inviato da Gelocopter Se vai sul sito della lynx, (lynxheli.com) trovi tutti gli upgrade per il nano, o almeno io compro sempre da loro, sono affidabili e veloci nelle spedizioni. Il kit strech ha sia la coda allungata che le pale leggermente più lunghe è una bella botta di vitalità per il nano... Oppure semplicemente la coda strech, in ogni caso con la coda più lunga diventa molto più stabilizzato in aria, mentre con le pale allunghe e il motore brushell diventa molto, ma molto più reattivo del normale.
P.S se non ha mai dovuto rifare il bind, darei al 90% la colpa alle lipo, il restante 10% al motore ma se in aria vola bene e non lo senti sforzare troppo probabile che sostituendo le lipo con delle nuove risolvi comunque.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Non so che fare, magari compro 2 3 batterie da tenere bene e le uso solo per il nano perché mi scoccia spendere soldi... Poi magari prendo pale e coda, ma oltre all albero e pale stretch devo prendere anche il supporto per il motore dietro e basta? Intendo per poter volare, poi ci sono tutti gli optional di bellezza...
Hanno tutto il necessario per trasformare la piuma in un mini 700
