Originalmente inviato da Blacksabbath Ciao a tutti!
ho una domanda da porvi,dato che non trovo nulla di specifico a riguardo con il tasto "cerca" (magari son io il pirla)
sto costruendo una airboat con vecchi pezzi di un jet edf,
motore da 3600kv,esc per brushless da 30amp e batteria 11.1v da 1800mah.
quale misura di elica si può montare con questa configurazione?
grazie in anticipo! |
manca un dato fondamentale.. diametro e peso del motore..
ma a grandi linee, massimo un 5.5x5.5 se fai attenzione a non stare al massimo per molto tempo..
più piccole no problem.. indicata una 5x5
occhio che se fa molto caldo, anche con la 5x5 devi stare attento a stare al massimo.
