BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-Flite Blade NANO CPX
Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 07 aprile 14, 21:00   #7413 (permalink)  Top
Gelocopter
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Dodi94 Visualizza messaggio
L'ho una dx6 e non ho mai avuto bisogno di ribindarlo... Quindi non credo sia l antenna sai... Le lipo in realtà credo siano un po andate! La coda che mi consigli dove la posso trovare?
Se vai sul sito della lynx, (lynxheli.com) trovi tutti gli upgrade per il nano, o almeno io compro sempre da loro, sono affidabili e veloci nelle spedizioni. Il kit strech ha sia la coda allungata che le pale leggermente più lunghe è una bella botta di vitalità per il nano... Oppure semplicemente la coda strech, in ogni caso con la coda più lunga diventa molto più stabilizzato in aria, mentre con le pale allunghe e il motore brushell diventa molto, ma molto più reattivo del normale.
P.S se non ha mai dovuto rifare il bind, darei al 90% la colpa alle lipo, il restante 10% al motore ma se in aria vola bene e non lo senti sforzare troppo probabile che sostituendo le lipo con delle nuove risolvi comunque.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Gelocopter : 07 aprile 14 alle ore 21:04
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
