Originalmente inviato da elicoberna Per caso hai notato se questo te lo fa solo in presenza di folate di vento? o hai sempre volato con vento zero?
tieni conto che in quota c'è sempre piu' vento che a terra... |
dove volo io sono davvero pochi i giorni senza vento.... comunque anche i totale assenza di vento si presenta il dondolio, tieni conto che x le prove salgo a 8/10 metri di quota quindi senza vento. siccome sto andando per esclusione, mi piacerebbe provare a vedere se con un altra centralina fa lo stesso scherzo....
1 se fossero le pale/testa rotore con problemi, dovrebbe farlo sempre
2 se fossero vibrazioni, non avrei un hovering bello
3 i servi sono DS610 praticamente nuovi.....
ho cambiato biadesivo 2 volte (quindi lo escluderei)
