Originalmente inviato da Tzetzefly Ciao a tutti,
Ho bisogno di una mano.
Ormai è un mese e mezzo che non posso piu volare il 228 causa la rottura della ricevente dopo un crash.
Il lungo periodo è dovuto al fatto che l'ordine della ricevente sostitutiva fatto con HOBBYGAGA ha messo un bel mese abbondante ad arrivare.ovvero ieri.
Ho subito montato il pezzo e mi sono accorto che la ricevente sembra non comunicare con la TX "J5".
Sulla ricevente nuova, una volta attaccata alla batteria si ha luce lampeggiante veloce all' inizio per pochi secondi, seguita da luce lampeggiante lenta.
Non si ha comunque, nessuna comunicazione con la TX, ho provato prima ad accendere la TX e poi l' RX e viceversa, ma non cambia nulla, non si parlano.
Non capisco cosa possa essere.
ho un dubbio..atroce
la ricevente è quella del 228P che usa come TX la J4, 4 chn sempre nine eagles, ma diversa dalla J5 nine eagles che ho avuto in dotazione con il mio 228A
Dato che a parte l 'albero in ergal piuttosto che in plastica non ci sono differenze tra i due elicotteri ho pensato che anche la ricevente fosse la stessa. MI sono sbagliato??
HElp! |
ciao! anche io mi trovo a dover affrontare il tuo stesso problema con il solo pro 228 a!!
causa crash mi trovo a dover sostituire la ricevente!!
avrei intenzione di aquistarla su hobbygaga dove ho gia effettuato altri ordini, ma come nel tuo caso hanno solo quella per il solo pro 228 p.
sei riuscito poi a farla comunicare con la trasmittente?? ci sono differenze tra le 2 riceventi oppure no?? da quel che ho letto sei riuscito a farla funzionare comunque!
hai dovuto eseguire qualche operazione di settaggio?? sono sprovvisto di qualunque manuale.
aiutatemiiii!!!!!!! :-) grazie un saluto!!!!
