E da ormai 3 settimane che "tento" di usare questo sensore ottico, ma non c'e verso!! ( sensore consigliato per uso elicotteristico )
Ho contattato la Safalero telefonicamente,spiegato loro il problema e a loro detta non hanno mai ricevuto segnalazioni del genere,( strano... basta immettere la parola chiave su google e di problemi analoghi ne escono quanto basta ) mi hanno consigliato di inviare una email con spiegato il problema, ma non ho mai ricevuto risposta!
Ma veniamo al problema:
Posizionamento, come da manuale....sul tubo di coda del mio Trex 550...
Ora: il sensore ottico Hitec, *NON funziona correttamente con luce artificiale/chiuso, ok ci può stare....
Il sensore ottico, *NON funziona correttamente con meteo nuvoloso ( ed e pure riportato sul manuale )
Il sensore ottico, *NON funziona correttamente in piena condizione di luce naturale ( se sono al campo in piena estate o con una giornata soleggiata che faccio?? ) Volo sotto ad un gazebo??
(* Per il NON corretto funzionamento si intende valori riportati sballati e incostanti anche di 1000 giri/min)
Il Sensore ottico FUNZIONA correttamente in
maniera Precisa in una giornata soleggiata
MA all'ombra!!
Test effettuato con curva passo lineare 0° e Throttle in Normal 0/100
Ho provato a spostare il sensore in altre posizioni dell'elicottero, ma il risultato alle volte
peggiora notevolmente!
Ora mi chiedo.... ma che cavolo di sensore e?? A che serve se non funziona in normali condizioni di utilizzo??
