Originalmente inviato da Archi Controlla le saldature, questo è il tipico problema derivante da una saldatura fredda.
P.S.
Il T-Rex 500 ha una trasmissione di coda ad albero e non c'è nessun cardano. |
che vuoi che ti dica, nelle specifiche c'è scritto "cardano".
Nei forum lo chiamano tutti "cardano",
nelle schede dei vari shop c'è scritto "cardano".
Io leggo sempre cardano e quindi mi sarò abituato a chiamarlo cardano.
Che mo vogliamo puntualizzare con albero, AMEN, ben venga, ma credo ci siamo capiti o no ?
Mettiamola così: non ha la cinghia.
Ritornando comunque al problema, grazie ad un altro utente abbiamo
forse trovato la causa.
Mentre toglievo la canopy (era tutto perfettamente acceso), ho toccato con un dito su una squadretta di uno dei DS510m del piatto.
La squadretta è metallica.
ho sentito come un clic, la squadretta si è mossa da sola per un paio di millimetri e il beast ha staccato, mostrando led rosso con tutti gli altri lampeggianti.
Il modello, non essendo a cinghia ma ad albero, probabilmente non era carico.
ma probabilmente ero carico di elettrostatica io...
