Ho da poco acquistato un T-REX 450X completo di radio Futaba T6XHS dopo giorni di smanettamenti non sono sicuro di averla settata come si deve per avere il massimo dal mio piccolo e stupendo ely. Le domande sono molte, ogni suggerimento o aiuto sono ben accetti.
1) Su questa radio non sono presenti le curve per il pitch e il Throttle quindi dopo ore di tentativi ho scelto di usare la funzione ATV per i punti di MAX e MIN e il STRIM (Subtrim) per i valori medi.. Domanda è questo l'unico modo??
2) Ho un altra funzione che non ho capito bene chiamata PI-N,I,H che significa pitch Normal, Idle, Hovering.... Cosa sono
3) La funzione Idle mi sempra di aver capito sia una funzione che permette di lasciare il motore sempre accesso ma a che cosa serve?
5) Le batterie una da 1800 mah si scaricano dopo 3-4 minuti, dico si scaricano perchè quando metto il motore al massimo dei giri dopo poco tempo comincia ad andare a singhiozzo come se le batterie non ce la facessero a dare abbastanza corrente... perche?
Lo sò sono un sacco di domande, e per molti saranno anche stupide
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
, ma sono un super principiante e un aiuto farebbe proprio comodo. Grazie a tutti ...
