Ciao, per l'olio io uso un prodotto Italo italiano, il V3 della Viper miscele, rodaggio al 10% poi 8% o ance al 6% se vai con poco nitro e un pelo grasso.
Pe rl'acool, io posso solo dirti la mia esperienza di 2 anni fà:
Per non convincermi che l'acool metilico per motori glow doveva avere delle caratteristiche particolari (grado di purezza e assenza di acqua o altri inquinanti) ho comprato 5 litri presso un fornitissimo colorificio, specificando espressamente l'uso che ne dovevo fare....tutto bene se non chè non era molto trasparente, ma lievemente paglierino.
Bene, il motore nuovo che ho rodato con quell'alcool è durato circa 30 minuti....completamente ossidato all'interno.
L'ho dovuto buttare, quindi la morale:
DEVE essere alcool metilico adatto e con massimo grado di purezza.
Altrimenti anche gratis non conviene, una sola particella ogni mille di elementi estranei, (sporco anche di alcuni micron) rischia di fare la festa al tuo motore.
fai molta attenzione,
Andrea
