No, non mi è mai capitato di gonfiarle e/o rovinarle. Le ho sempre caricate bilanciate ed ho un CUT off piuttosto alto, per cui non le stresso molto.
Anche il caricabatterie e di qualità e cui aiuta parecchio.
Ah, le carico sempre ad 1C.
Anche io ho iniziato con 2 hardcase 2s collegate con un ponte esattamente come vuoi far tu, ma non mi ci sono trovato molto bene..
Considera anche il tempo che ci metteresti a cambiar lipo nel caso di una gara piuttosto lunga.
Poi con una 4s uso connettori da 6.5mm, che non hanno problemi di corrente e son anche più facili da saldare con cavi "grossi" di po i 10awg.
Con i 4mm sei un po' più al limite di tenuta.. E ad effettuare le saldature fatichi se hai cavi grandi o rischi problemi se ne unì di troppo sottili
Questa però è solo una mia teoria, dati che ci sono kit 1/8 tipo sworkz o serpent che sono appositamente studiati per essere usati con le coppie.
Ah, dimenticavo: se hai la vaschetta portalipo lunga 140, e le hardcase sono circa 140, non sarai molto comodo a metterne 2 adiacenti.. Una delle 2 dovrà avere i connettori verso l'esterno, a rischio di collisioni
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
