Originalmente inviato da astroroma Per solito le brugole da 2mm.hanno testa con chiave da 1,5 e così per tutte le altre sempre 0,5 mm. In meno del gambo.
Perciò una vite da 1,98 avrà testa da 1,3 mm. Ci sono anche grani del Carrello per fissare i pattini da 0,9 ed a volte anche da 0,7 basta avere le chiavi giuste.
Ciao |
La maggior parte delle viti del frame hanno una cresta da 2,5mm e le avvito con la classica brugola Align a manico nero da 1,5.
Quelle che mi hanno messo in crisi hanno una cresta da 1,97mm e a questo punto credo anch'io che la chiave giusta sia quella da 1,3... che non ho.
Quelli che possiedo Quello che mi manca Strano set con due uguali da 1,3... boh!
