Originalmente inviato da fast86 Salve, volevo sapere alcune cose al riguardo di quei raccordini che si montano su serbatoi o sul tappo della tanica per il rifornimento... Serbatoio carburante assy/aria del tubo per il serbatoio del carburante
voi altri dove li prendete?.. oppure si possono "rimediare artigianalmente"?? per esempio al mio campo volo chiedendo in giro ho trovato un amico che mi ha suggerito di recuperare un prigioniero da 4-5 mm e forarlo con una punta poi con due dadi uno sopra e sotto e qualche o-ring si monta....non sò... voi altri avete qualche altro metodo senza dover ricorrere al negozio?..
grazie anticipatamente per i vostri consigli... |
ne ho fatti molto col tornio:
uso una barra filettata da 6mm di ottone che è facilmente lavorabile
ne taglio un pezzo di circa 3 o 4 cm e lo monto sul tornio
faccio il foro passante da 2,5mm
a monte e a valle lo spiano per 6 o 7 mm e lo porto al diametro di circa 3,5mm
due dadi da 6 e il gioco è fatto
si può tentare di farlo su un trapano ma la vedo dura
